> Hallo Hermann, > > > Typ J Element bei -20°C -1,482mV bei +235°C +12,722mV > > Typ K Element bei -20°C -1,156mV bei +235°C + 9,545mV > > > Nimm doch einen OP als Addierer und addiere zu Deiner Messspannung 1,482mV dazu. So hast Du immer Deine Messspannung+1,482mV. Bei -20°C hast Du dann also 0V und bei +235° 14,204mV! > > MfG Tobias hallo , Hermann . was Tobias da vorschlägt ,ist im Prinzip richtig . Trotzdem habe ich meine Zweifel , ob Du mit dieser knappen Antwort was anfangen kannst . Mit etwas mehr Details gespickt würde die Antwort so lauten : ein OpAmp gibt an seinem Ausgang eine Spannung aus , die sich errechnet aus der Spannungsdifferenz zwischen dem invertierenden und dem nicht invertierenden Eingang -multipliziert mit der eingestellten Verstärkung. Wenn Du also den Thermofühler am "nicht inv." Eingang anschaltest und am inv.Eingang einen korrekt bemessenen Spannungsteiler ansetzt - der diesen Eingang auf -1,482 Volt legt , dann ist das Problem gelöst . Aber : An Rüstzeug brauchst Du dazu das Wissen um die Funktionsweise der OpAmps , das Fachrechnen für Spannungsteiler und eine gesplittete Spannungsversorgung samt korrektem Nullpunkt für die gesamte Schaltung rund um die C-Control. Gruß...............................Heino |
