 Re: Einschaltzustand Conrad Hutschienenrelais für CC1-Station Kategorie: Hardware (von ManfredW, Homepage - 29.04.2004 14:59)
 Als Antwort auf Re: Einschaltzustand Conrad Hutschienenrelais für CC1-Station von TomTom - 29.04.2004 12:55
> Hallo Achim,
> das Problem liegt ja schon bei der Station selber: damit die Dig-Ports als Eingänge zu nutzen sind,
> werden sie über PullUps nach +5V gezogen. Nach dem Reset liegen also die Ports erstmal auf logisch
> "1". Was hältst denn von der Idee, einfach die Logik zu tauschen. Das bringt Dir zwar beim Schreiben
> Programms nen Knoten in's Hirn, aber löst Dein Problem:
> Tausch die Anschlüsse an Ruhe und Arbeitskontakt beim Relais um und schalte den Port OFF,
> wenn das Relais "aktiv" weden soll.
> Vielleicht funzt das dann...
> Gruss tomtom
bei Ausfall der Station würde der Ruhekontakt (Öffner) das Gerät einschalten.
Vielleicht hilft Dir die Relaisschaltung vom Roboternetz.
Hier gilt allerdings auch der Widerspruch "Relais einschalten durch Port ausschalten",
aber bei Ausfall der Steuerspannung der Station wird abgeschaltet.
Erläuterungen zu Schließer, Öffner, Steuerungsverhalten bei Drahtbruch findest Du auf meiner homepage
im Teil Hardware  und über Verriegelung im Teil Steuerungstechnik.
MfG ManfredW
Passender Link: http://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=65
Re: Einschaltzustand Conrad Hutschienenrelais für CC1-Station (von Achim - 30.04.2004 0:51)
