Hallo Hektor > ich schalte mit der C-Control einen Verbraucher über ein Relais. Dabei treten häufig Komplett-Abstürze auf. Eine Freilaufdiode habe ich schon vor das Relais gesetzt. Aber was kann ich noch tun, damit die C-Control wieder richtig funktioniert? > Wie Heino schon schreibt, muß die Diode antiparallel zum Relais geschaltet sein. Weitere Maßnahmen sind je nach geschalteten Verbraucher nötig. Bei stark induktiven Lasten sollte unbedingt ein RC-Glied parallel zum Relaiskontakt geschaltet werden. Das sind meist Kombinationen von 100Ohm und 0,1µF in Reihe. Soetwas gibt's z.B. fertig bei Conrad. Alternativ sollten auch Varistoren helfen. MfG André H. |
