 Re: Abstürze bei der C-Control Kategorie: Hardware (von Heino - 7.02.2006 14:20)
 Als Antwort auf Re: Abstürze bei der C-Control von Jens - 7.02.2006 13:26
Heino nutzt:  CC1-Unit V1.1
> Hallo Hektor
> > ich schalte mit der C-Control einen Verbraucher über ein Relais. Dabei treten häufig Komplett-Abstürze auf. Eine Freilaufdiode habe ich schon vor das Relais gesetzt.
....................Da nützt sie nix !!  Die Diode ist parallel zur Relaiswicklung zu schalten  - und zwar so , dass sie im Normalbetrieb sperrt . Nur dann schließt sie den (entgegengepolten) Spannungsstoss kurz , der beim Abschaltenn des Relais entsteht !
Gruß...................................Heino
 Aber was kann ich noch tun, damit die C-Control wieder richtig funktioniert?
> Versuche einmal eine Kondensator von 47nF (230V) auf die 230Volt seite vom Relais zu setzen. Und zwar zwischen N und dem geschalteten Kontakt (also paralal zum Verbraucher). Wenn Du mehrere Relais benutzt musst Du dass bei jedem Relais realisieren. Bei mir hat dass geholfen und die C-Control stürzt auch nicht mehr ab.
> LG Jens
