 Re: Solar Nachführung Kategorie: Verschiedenes (von Max Oppl, Homepage - 1.02.2006 13:20)
 Als Antwort auf Re: Solar Nachführung von Hauk - 1.02.2006 0:26
Max Oppl nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
> > > Hallo, wer kann mir weiterhelfen?
> > > für ein Solarpanel möchte ich eine Sonnen- Nachführ- Steuerung bauen.
> > > Angetrieben soll das ganze mit einem Schrittmotor werden.
> > > Mir ist allerdings nicht klar, mit welchen Sensoren das ganze am besten
> > > funktionieren kann.
> Hallo!
> Wie wäre es mit 2  kleinen Solarzellen, die am Panel befestigt sind. Sie müßten um einen geringen Winkel gegenüber der Panelebene gedreht sein. Die eine Zelle um einen positiven Winkel und die
> andere um den gleichen Winkel in negativer Richtung.
> Die Differenzspannung der beiden Hilfszellen liefert das analoge Steuersignal für das C-Control.
> Wenn die Differenz null ist, steht das Panel richtig.
> Die Grobeinstellung des Panels ( z.B. am frühen Morgen) könnte über die DCF-Zeit erfolgen.
> Gruß  Hauk
Danke für die Tipps, für mich als Maschinenbauer wird aber die Programmerstellung das Problem werden.
Meine Homepage: http://home2.vr-web.de/~max.oppl/index.htm
Re: Solar Nachführung (von Hanns - 1.02.2006 19:14)
