Hallo , ich danke Euch erstmal und komme gleich mit der nächsten Frage. Wie stelle ich die Geschwindigkeit des Schrittmotors ein? Mit einer neuen Schleife und dem Pause Befehl?, der soll ja das ganze Programm bremsen oder wieder mit define z byte 'z=Zeit z=1 do z=z+1 loop Gruß Reiner > Hallo, > > Zuerst musst Du aber den Port eimal als Ausgang setzen mit m1=on oder m1=off > Bei m1=on wird mit Pulse kurz auf 0 gepulst > Bei m1=off wird mit Pulse kurz auf 1 gepulst > > Gruß, > gerd > > > > Hallo, > > > > > pulse m1 = 1 > > > > Die Syntax ist falsch: > > > > pulse m1 > > > > reicht aus um den Port kurz hoch und runter zu ziehen. > > > > Gruß, > > > > Stefan |
