 Re: Neustart per Software? Kategorie: Programmierung Basic (von Tobias - 20.01.2006 21:35)
 Als Antwort auf Re: Neustart per Software? von Tobias - 20.01.2006 21:25
Um noch mal aufs Display zu kommen:
Hatte auch schon mit Fehleinstreuung zu tun. Wenn Du alle 24 Stunden einen RESET oder eine Neuinitialisierung machst, behebt das allerdings nicht ganz Dein Problem. Die Fehler kommen ja nicht, weil z.B. 2 Tage lange immer ein bißchen Fehleinstreuung da war, um am 2 Tag das Fass zum überlaufen gebracht wurde.
Das passiert ja auf einmal, wenn ein Impuls (Meist Schaltimpulse) so stark einstreut, dass er das LCD durcheinanderbringt. Wenn dieser Impuls mittags um 12Uhr kommt, wird Dein LCD allerdings erst 12 Stunden später wieder korrigiert.
Entweder musst Du permanent eine Neuinitialisierung machen, oder der Ursache direkt auf den Grund gehen und den Fehler abstellen. Häufigster Fehler sind dabei zu lange Leitungen zum LCD. Diese sollten nicht länger als ein paar Zentimeter sein. Evtl auch mal geschirmte Leitungen versuchen!
MfG Tobias
