 Re: Mehre Fragen zur Micro Kategorie: C-Control I Micro (von DIE HARD - 19.01.2006 18:41)
 Als Antwort auf Mehre Fragen zur Micro von Max Frisch - 18.01.2006 19:38
> Hallo,
> 1. Ist es möglich die CC-Micro mit einem externen Quarz zu betreiben, damit RTC genauer wird?
>    Evtl. mit 2 NAND-Gattern als Oszi , der Netzfrequenz als Referenz? Oder kann man mit einem DCF-Modul von Conrad 1Hz - Impulse "einzählen"
> 2. Ist eine andere Baudrate möglich, 19200, um die serielle Schnittstelle eines z.B. Siemens S35i anzusteuern?
>    Bei 9600 kommen in einem Terminalprogramm alle Zeichen gut an.
>    Mit anderen  Raten lediglich Müll....
> 3. Die Bezeichnung des IC's ist oben "weg", stattdessen ist eine "520" drauf, wie bekommt man die OS-Version raus ?
> Ich hantiere z.Z.noch mit CC-Basic, es hat bisher auch recht gut geklappt.
> Danke Schonmal für gute Antworten.
> Max
Nachdem die anderen Fragen bereits beantworten wurden die Antwort zu 19k2:
Auszug aus der Demo 1_EINFÜHUNG_PRINT.BASzur MICRO:
' Um die Schnittstelle zu aktivieren muss zuerst die Baudrate definiert werden.
' BAUD 9600 oder BAUD 19200 (andere Baudraten weden nicht berücksichtigt)
' Damit wird der PORT gleichzeitig als OUTPUT geschaltet
' Die Schnittstellenfunktion schalten Sie mit DEACT ab.
' Achtung !
' Das P/E-Board unterstützt 19200 Baud aus technischen Gründen nicht
' (Zeitkonstanten im Pegelwandler)
Es ist also nur das P/E Board, das 19k2 nicht unterstützt
ciao.......
