Hallo Arne das von Dir gepostete zweite Programm wird vom Compiler OCBASIC exakt in den gleichen Tokencode übersetzt wie das folgende Programm, das ein ELSEIF verwendet. Ich habe es getestet. Es läuft bei mir wie erwartet fehlerfrei. Nimmt bei Dir vielleicht "licht" andere Werte als ON und OFF an, ist es also weder ein Port noch eine Bitvariable, sondern ein Byte? Oder ändert sich "licht" zu schnell oder prellt? Was genau funktioniert denn nicht? dim licht port[2] 'simuliert durch Tastendruck dim led port[4] dim impulse, weg byte weg=10 #Lichtschranke impulse = 0 repeat if (Licht = OFF) then LED = OFF repeat : until (Licht = ON) elseif (Licht = ON) then LED = ON repeat : until (Licht = OFF) endif #Schritt impulse = impulse + 1 print impulse until (impulse > weg) print "Ende." return Gruß Dietmar Meine Homepage: http://ccintern.dharlos.de |
