> Hallo ich habe mir von Conrad ein Relai für die Hutschiene gekauft. Soweit funktioniert es auch aber wenn ich auf Reset drücke dann schaltet es schon um. Das währe im Prinzip nicht so schlimm wenn ich im Programm nicht OFF statt ON und umgekehrt schreiben müsste. das Relai habe ich folgenderweise definiert. > > define SCHLAFRUNTER port[1] > > Vielen Dank im Vorraus Hallo, das Relais schaltet bei Reset, weil in diesem Zustand die internen Pull-up Widerstände der C-Control immer noch ein wenn auch hochohmiges 1-Signal abgeben. Die int. Pull-Ups haben ca. 10kOhm. Wenn Du zwischen dem Ausgang des Port das zum Relais führt und Masse ein Widerstand von ca. 1kOhm schaltest ergibt sich somit eine Restspannung von 0.5V. Dies reicht zum Schalten des im Relais befindlichen Treibers sicher nicht mehr aus und das Relais sollte somit im Reset-zustand der C-Control nicht mehr ansprechen. Der Widerstand sollte aber nicht kleiner als 470 Ohm sein. Viel Erfolg. Thomas |
