 Re: Vergleich zweier Temperatursensoren Kategorie: C-Control I V1.1 (von ManfredW, Homepage - 17.01.2006 22:16)
 Als Antwort auf Vergleich zweier Temperatursensoren von JoJo - 17.01.2006 21:05
ManfredW nutzt:  CC1-Station V1.1
> Hallo,
> und zwar hab ich etwas mit meiner C-Control vor, komme aber nicht mehr weiter:
> Das Programm soll am Ende zwei Temperaturen (T1 und T2) miteinander vergleichen und wenn T1 um 10° größer ist soll das Relais K1 schalten, solange das erfüllt ist.
> Ich habe versucht das ganze grafisch zu lösen mit Conrad C-Control/ plus, BASIC kann ich nicht.
> Bisher bin ich soweit, dass ich die zwei Temperaturen vergleichen kann, also wenn T1 > T2, dann schaltet K1. Wie mache ich das, dass Relais erst bei 10° Temp. unterschied Schaltet?
> Über Tipps, Anregungen und Vorschläge würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank im Vorraus.
> Mfg
> JoJo
etwas verwirrend: benutzt Du Station V1.1 oder micro?
zur V1.1 Station
Define T1 AD [1]
Define Temp1 word
Die Temperaturmessung erfolgt über die fertig angeschlossenen Sensoren der Station.
Jeder Sensor liefert den Wert von 0 bis 255.
Dies entspricht -50 bis 205 halbe Grade oder -25 bis 102,5 Grad.
Die Formel für den Messwert T1 lautet:
#Anfang
Temp1 = T1 / 2 - 25 ' (T1= -25 bis 102,5 Grad) Istwert als -25 bis 102 Grad
Temp2 = .....
if Temp1 > Temp2 +10 then K1 = ON else K1 = OFF
goto Anfang
weiteres siehe meine homepage
MfG ManfredW
