 Re: Vergleich zweier Temperatursensoren Kategorie: C-Control I Micro (von Robert - 17.01.2006 21:33)
 Als Antwort auf Vergleich zweier Temperatursensoren von JoJo - 17.01.2006 21:05
Robert nutzt:  CC1-Station V1.1
Die Analogports, an denen die Sensoren angeschlossen ist, müssen  definiert sein, z.B.
define temperatur1  AD[5]
und zwar für jeden Sensor ein Port
je nach Anwendungsfall und Sensoren sind evtl noch Umrechnungen notwendig für Variablen bereitgestellt werden müssen, z.B.
define T1 byte
wie oben auch je eine Varibale für eine Temperatur
Auch für das Relais braucht´s eine Varibale, z.B.
define Relais port[8]
Das weiter Programm kann recht einfach gehalten werden (hier unter der Annahme, daß die Temperatuern in °C vorhanden sind);
Relais = off
T1 = temperatur1 (hier gegebenenfalls die Umrechnungsformel einfügen)
T2 = temperatur2 (hier gegebenenfalls die Umrechnungsformel einfügen)
loop
if (T1 - T2) > 10 then Relais = on
goto loop
Mit ein paar Englischkenntnissen ist Basic recht einfach
Wenn noch Fragen sind, nur zu.
