die Led hat eine schleusenspannung diese beträgt je nach led über 1,... Volt diese spannung muss du von deiner versorgungsspannung abziehen.
Willst du also 20 mA an der Led haben musst du R = (Ub-Uled)/I rechnen und errechnet damit den nidrigeren wiederstandswert.
Die Led deines optokopplers kannst du mit eine Geregeltem Netzteil herausfinden indem du eine große spannung zu verfügung stellst und die strombegrenzung niedrig einstellst, beim anlegen an die LED wirst du nun den spannungswert sehen LED in Nennstrom betreeiben.
Gruß Christoph
