Hallo, > nun funktioniert es erstmal, nur wenn ich den Trafo weiter aufdrehe, fĂ€ngt die GlĂŒhbirne auch stĂ€rker an zu leuchten. > HĂ€? das ergibt doch gar keinen Sinn, oder? Ich habe jetzt nur deinen Aufbau ĂŒberflogen. Also ein Biopolartransistor hat drei Arbeitsbereiche: Sperrend, Aktiver Bereich (Strom-VerstĂ€rkerbereich) und GesĂ€ttigter Bereich. Schaltungskizze: ![]() In unserem Beispiel sei UCC konstant (z.B. 5 V). UE werde langsam von 0 auf 4 V erhöht. R1 = 1k, R2 = 50k. Der VerstĂ€rkungsfaktor vom Transistor sei B = 100. Diodendurchlasspannung 0,6 V. IC sei der Strom durch R1, IB sei der Strom durch R2. ZunĂ€chst man zum groben Verlauf. Wenn Du UE langsam von 0 auf 4 V erhöhst passiert zunĂ€chst mal nix. Durch R1 wird kein Strom flieĂen und die Spannung U betrĂ€gt 5 V (es kann ja durch R1 kein Strom flieĂen und damit keine Spannung abfallen). Der Transistor befindet sich im Sperrbetrieb. Steigt die Spannung UE auf etwa 0,6 V so flieĂt ein immer gröĂer werdender Strom durch R1. Da der Strom durch R1 immer gröĂer wird muss die Spannung die am Transistor abfĂ€llt (U) immer kleiner werden: UCC = R * I - U Steigt die Spannung UE auf etwa 3 V so Ă€ndert eine weitere Erhöhung der Spannung UE nicht mehr die Werte fĂŒr U und I durch den Widerstand R1. Das heisst der Strom durch R1 bleibt ebenso wie die Spannung U konstant. In diesem Fall spricht vom von SĂ€ttigung. Die SĂ€ttigungsspannung die am Transistor abfĂ€llt ist etwa 0,2V. Jetzt kann man das ganze noch berechnen. FĂŒr den Sperrbetrieb gilt, dass die Basis-Emitter-Spannung kleiner 0,6V ist. Steigt die Spannung ĂŒber 0,6 schaltet der Transistor durch und es kann ein Strom durch R1 flieĂen. Aktiver Bereich: Im aktiven Bereich wird der Basis Strom durch R2 verstĂ€rkt. Es gilt: IC = B * IB = 100 * IB. FĂŒr IB gilt: IB = (UE - 0,6V) / R2 => IC = 100 * ((UE - 0,6V) / R2) Die Spannung U ist also: U = UCC - IC * R1 = UCC - (100 * ((UE - 0,6V) / R2) * R1) Der Transistor kann aber leider nicht bis ins unendliche verstĂ€rken. Hier tritt die SĂ€ttigung ein. Bei der SĂ€ttigung muss man rĂŒckwĂ€rtsrechnen. Hier weiss man, dass U = 0,2V sind. Daraus erhĂ€lt man den maximal möglichen Kollektorstrom IC: IC = (UCC - 0,2V) / R1 ZurĂŒck gerechnet wegen Stetigkeit des Stroms ergibt das einen Basisstrom von: IBmax = IC / B = ((UCC - 0,2V) / R1) / 100 Ab einem Basisstrom von IB = IBmax geht der Transistor also in SĂ€ttigung. Daraus kann man die Basis-Emitter-Spannung errechnen, ab der der Transistor in SĂ€ttigung geht: UE,Sat = IBmax * R2 + 0,6V Steigt die Spannung UE also irgendwann ĂŒber UE,Sat geht der Transistor in SĂ€ttigung. Vorher verstĂ€rkt er den Strom, die Lampe wird also heller. Die Berechnung wurde von mir nicht korrekturgelesen. Wer Fehler findet kann Sie behalten. Ich hoffe das hilft ;o) GruĂ, Stefan Meine Homepage: http://www.fdos.de |
