 Re: Welche Relais sind geeignet Kategorie: Hardware (von Dierk, Homepage - 10.01.2006 16:34)
 Als Antwort auf Re: Welche Relais sind geeignet von Grex - 10.01.2006 16:19
Dierk nutzt:  CC1-Unit V1.1, CC1-Station V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, CC1-Station V2.0
Conrad Artikelnummer: #168106
Wenn Du aber trotzdem ein Relais (5V) nehmen willst, kannst Du einen Transistor (z.B. BC 547) vorschalten. An der Basis vom Transistor einen 10K Widerstand.
Gruss
Dierk
> > > Hallo Leute,
> > > Habe folgende Problem.
> > > Ich möchte mit dem 1/0 Port der CControl ein 24V Pneumatikventil schalten.
> > > Nun meine Herausvorderung:
> > > Ich hatte schon mal so eine Situation, nur hatte ich da die umgekehrte Reihenfolge also von 12Volt auf 5Volt (hab ich dann mit nem Festspannungsregler gemacht).
> > > Nun müsste ich doch mit dem Port einfach ein Relai Schalten, dass dan die 24Volt schaltet, doch welche Relais sind darfür geeignet? (Würde beim blauen "C" bestellen")
> > > wäre toll wenn mir jemand helfen könnte!
> > > lg grex
> > Also vielleicht kannst Du die Ventile über Transistoren schalten und die Relais sparen. Wieviel Strom brachen die Ventile ? Die Relais lassen sich wahrscheinlich auch nicht direkt von den Ports steuern da diese nur 10mA liefern können was wohl zu wenig ist. Ausserdem brauchen die Relais mal mindestens eine Spulenspannung von 6V. also wirst du um einen Transistorschalter als Stromverstärker und Pegelwandler nicht herumkommen. Ich empfehle dir Darlingtontransistoren z.B. BD649. die leisten einige Ampere bei Spannungen bis zu 60V. Benötigt wird ein Vorwiderstand von ca. 4k7. Ist auch billiger als Relais.
> > Gruss Thomas
> Bekommt man die beim Conrad auch? Konnte da nehmlich nichts finden?!
> lg grex
Re: Welche Relais sind geeignet (von Grex - 11.01.2006 8:38)
    Re: Welche Relais sind geeignet (von Thomas Wulf - 11.01.2006 8:55)
