 Re: DCF auf RTC geht nicht Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Pit - 9.01.2006 16:24)
 Als Antwort auf Re: DCF auf RTC geht nicht von Rossi - 8.01.2006 21:17
Pit nutzt:  CC1-Station V2.0
> Wie der Kollege schon sagt, es kann sein das du den "falschen" Ausgang der Antenne nutzt, es gibt 2 (Invertiert & "Normal"), versuchs mal mit dem anderen.
> Oder ich hatte das Problem, dass die Polarisation nicht optimal war. Optimal heißt, die Antenne(Ferritstab) muß horzizontal angebracht sein, sonst kommt es zu Überlagerungen und Auslöschungen.
> Das kann man CC 1 Unit V1.1 gut an der grünen LED erkennen, die dann nicht im Sekundentakt aufleuchtet.
> Probiers mal
> Gruß
> Rossi
Erstmal großen Dank an alle die geantwortet haben.
Die kleinen Dinge sind es manchmal. Der Wechsel auf den invertierten Ausgang und waagerecht ausrichten des Ferritstabs haben den Erfolg gebracht.
Wobei das Testprog. bei beiden Anschlüssen ein optimales Empfangssignal ergeben.
Danke nochmal!!!!
Pit
