 Re: C-Control Station Temperatursensoren Kategorie: C-Control I V1.1 (von Schimi - 5.01.2006 16:06)
 Als Antwort auf Re: C-Control Station Temperatursensoren von Naturbanause - 2.01.2006 22:50
Schimi nutzt:  CC1-Unit V1.1
Jetzt muß ich mich doch mal dazu melden.
Falls es nicht um hochpräzise Temp-Messungen geht, sondern z.B. um die Steuerung von Heizungsanlagen o.ä. , so daß eine Genauigkeit von 1° ausreichend ist, dann gibt es einen tollen Sensor dafür.
LM35
==> preiswert bis billig ca. 3 Eus
==> analoger Ausgang, linearisiert und 10mV/K
==> ganz zufällig fängt er auch noch bei 0°C mit 0V an
==> riesiger Versorgungsspannungsbereich 4-20V DC
==> prinzipiell kann der Senosr direkt an den Analogeingang der C-Control gehängt werden, bei größeren Leitungslängen empfiehlt sich evtl. ein RC-Schutz gegen Schwingungen.
Habe diesen Sensor seit Jahren problemlos in meiner Heizungs-Solar-Ofen-Regelung drin.
Gruß und FF
Schimi
> Hallo,
> für die beiliegenden Temperatursensoren sind die Schaltungen schon in der Station eingebaut. Der DS18S20 ist für den 1-Wire-Bus, den die C-Control aber nicht hat.
> Temperatursensoren und passende Meßadapter findest du bei CCTools
> Sensoren
> KTY81-210 / KTY10 Meßadapter
> PT100/500/1000 und AD592 Meßadapter
> Die Meßadapter gibt es als Bausatz oder schon zusammengelötet als Baustein. Den Baustein kannst du dir sogar auf den gewünschten Temperaturbereich abgleichen lassen. Für den AD592 Meßadapter kannst du auch den "TEMPERATURFÜHLER AD592 VERG. KABEL 2M  Artikel-Nr.: 198271 - 62 " von Conrad verwenden.
> Gruß Mario
> > Das heißt also Conrad liefert laut Katalog 2 Passende Sensoren mit, aber ich kann die nicht benutzen ? Das wäre ja totaler Unsinn. Oder irre ich mich ? In dem Angebot steht folgendes:
> > 2 Temperatur-Sensorschaltungen inkl. Sensoren und Anschluss-Leitungen (je 2 m).
> > Kann ich denn nicht noch 2 solche Schaltungen bekommen ?
> > Gruß
> > Henry
