> > > > solla = winkelangabe*85 'Berechnung der Toleranz > > sollb = solla -200 > > sollc = solla -400 > > > > sollz = winkelangabe*85 > > solly = sollz + 200 > > sollx = sollz + 400 > > > > > > #loop ' Schleife > > > > if sollz > PotiWert*100 THEN K2 = off > > if sollx > PotiWert*100 THEN K2 = off > > if solly > PotiWert*100 THEN K2 = off > > if sollz > PotiWert*100 then K1 = on > > if solly > PotiWert*100 then K1 = on > > if sollx > PotiWert*100 then K1 = on > > > > if solla < PotiWert*100 then K1 = off ' folgende 6 Zeilen: Winkel kleiner als Poti > > if sollb < PotiWert*100 then K1 = off > > if sollc < PotiWert*100 then K1 = off > > if solla < PotiWert*100 then K2 = on > > if sollb < PotiWert*100 then K2 = on > > if sollc < PotiWert*100 then K2 = on > > > > if sollc = PotiWert*100 then K2 = off 'Annäherung von unten > > if sollb = PotiWert*100 then K2 = off > > if solla = PotiWert*100 then K2 = off > > if sollc = PotiWert*100 then K1 = off 'Annäherung von unten > > if sollb = PotiWert*100 then K1 = off > > if solla = PotiWert*100 then K1 = off > > > > > > if sollz = PotiWert*100 then K1 = off 'Annäherung von oben > > if solly = PotiWert*100 then K1 = off > > if sollx = PotiWert*100 then K1 = off > > if sollz = PotiWert*100 then K2 = off 'Annäherung von oben > > if solly = PotiWert*100 then K2 = off > > if sollx = PotiWert*100 then K2 = off > > > > if winkelangabe*85 = PotiWert*100 then K1 = off > > if winkelangabe*85 = PotiWert*100 then end > > > > goto loop > > Hallo, > die if-Abfragen kannst Du einfacher und übersichtlicher machen. > > if soll.. > Potiwert... then goto RichtungLinks > if soll.. < Potiwert... then goto RichtungRechts > > ' nun bleibt nur noch gleich übrig, also ohne if-Abfrage Drehen aus > K1 = OFF : K2 = OFF : goto Ende > #RichtungLinks > K1 = ON : K2 = OFF : goto Ende > #RichtungRechts > K1 = OFF : K2 = ON : goto Ende > > Das Prinzip dieser Struktur besteht darin, dass das Relais nur an einer Stelle eingeschaltet wird. > So vermeidet man wesentlich "Relais klappern" bei Programmfehlern. > Interessant wird für Dich mein Programm Ventil AUF-Halt-ZU auf meiner homepage sein. > MfG ManfredW schönen Dank für den Hinweis, werde es auf jeden Fall probieren, den das "relais-Klappern" muss weg, jetzt versuch ich erstmal den Ansatz von Achim mfg Butcher |
