 Re: Vergleich/Gleichsetzung von Variablen Kategorie: Programmierung Basic (von Butcher - 28.12.2005 16:34)
 Als Antwort auf Re: Vergleich/Gleichsetzung von Variablen von Dierk - 28.12.2005 16:09
Butcher nutzt:  CC1-Station V1.1
> > > Achtung Du schreibst bei jedem Durchgang in Deine EEprom!!!!!
> > > open# for write
> > > print# Poti                                   'Wert des Poti in den EEPROM-Speicher schreiben
> > > close#
> > > Es kann nur etwa 100000mal beschrieben weden!!!!
> > > Lass das mal weg!!
> > juup werd ich machen,nur ich dacht mir dabei, dass eben immer der aktuelle "Standpunkt" gespeichert ist und ich ihn nicht abfragen muss.
> > besten Dank
> Ich weiss ja nicht wie der Ablauf sein sollte, aber wenn nur bei "Eingabe" von Winkelangabe das alles durchlaufen werden soll, dann musst Du das #loop vor dem input setzen. Dann ist´s ok mit dem Schreiben. Es wird dann nur immer einmal nach der Eingabe geschrieben. Nur halt sollte nicht in einer Endlosschleife geschriben werden, weil sonst kannst Du die Station nach kurzer Zeit auf dem Müll werfen (oder das EEPROM wechseln)...
> #Loop
>   input# PotiWert                               'Wert des EEPROM-Speichers in die Variable Potiwert
>   print PotiWert
>   print " Bitte geben Sie ihren gewünschten Winkel an "
>   input Winkelangabe
ja bevor der Speicher kaputt geht werde ich es vor die Endlos-Schleife setzen
bedankt
