warum schreibst du Trafo immernoch mit v? ^^ der hase liegt auch beim schalten im nulldurchgang noch immer im pfeffer der gesetzmäßigkeiten, die Herr Lenz entdeckte. allerdings vergaß ich bei der letzten ausführung den umstand der phasenverschiebung zwischen strom und spannung in von wechselströmen durchflossenen stromkreisen mit induktivitäten zu erwähnen. der trafo muss auch beim schalten im nulldurchgang erst ein magnetfeld um sich herum aufbauen, wozu er viel energie benötigt. miss doch mal mit einem ohmmeter den widerstand der primärwicklung und rechne aus, was für ein strom da bei 230 V da fließen würde. ehe der trafo das für seine eigentliche funktion nötige wechselfeld auf- gebaut hat, vergehen mindestens 20 ms, eher ist keine komplette schwingung durch. 20 ms hoher last, die bauelemente und stromzähler stresst. und offensichtlich in keinem günstigen verhältnis zur einschaltdauer steht. du kannst mit elektronik nur physikalische gesetzmäßigkeiten nutzen, nicht aber diese überlisten. es sagt auch keiner, dass es partout nicht funktionieren wird, was du da bauen willst - man baut es halt so einfach nicht. |
