 Sekundensignal über I²C an SAA1064 übertragen Kategorie: Programmierung ASM (von OLLI - 17.12.2005 20:50)
OLLI nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
ich habe folgendes Problem: Baue z.Zt an einer Funkuhr im LED Kreisdesign. Stunden und Minuten werden über die 16 Port´s der C-Control "M"Unit Vers1.1 auf vier 7-Segmentanzeigen angesteuert. Funktioniert auch schon.
Nun möchte ich die 60 LED´s in Kreisanordnung als Sekundenanzeige ansteuern. Als Hardware dachte ich an den SAA1064 (für den I²C Bus geeignet). Nun weiss ich das man den SAA1064 über Basic (2 Port´s) ansteuern kann. Da ich aber keine mehr frei habe, muß ich zwangweise auf Assembler umsteigen. Ich habe eine Routine gefunden die den PCF8574 ansteuert:
Ansteuerung eines PCF8574 ber SDA und SCL
;Verwendung des vorhandenen I2C-Bus der C-Control
       .org $101
;EEPROM vom Bus abmelden
        jsr $08BB    ;I2C_ReadLast
;Schreibzugriff auf PCF8574
        ldx $0A1     ;Adresse PCF8574 lesen
        jsr $083C    ;I2C_Start
        ldx $0A2     ;Daten lesen
        jsr $0846    ;I2C_Write
        jsr $08E5    ;I2C_Stop
;EEPROM wieder anmelden
        ldx #$0A0    ;Adresse 24C65, write
        ldx $066     ;AdrCounter Hi
        ldx $067     ;AdrCounter Lo
        ldx #$0A1    ;Adresse 24C65, read
        rts
.end
;Lesezugriff auf PCF8574
        ldx $0A1     ;Adresse lesen
        incx         ;Lesebit setzen
        jsr $086F    ;I2C_Read
        sta $0A2     ;Daten speichern
        rts
.end
Mein Problem ist das ich kein Assembler kann. Wer schreibt mir die Routine um, damit über den I²C Bus der C-Control das Sekundensignal ausgegeben wird.
Güße von OLLI
