> Hallo, > Ich wollte mich mal etwas mit der c-control beschäftigen und habe da auch ein erstes Projekt im Auge. > Ich würde gerne eine Zeitmessung für meine Carrerabahn realisieren. > Sicherlich ist es im vergleich zu vielen anderen Lösungen als wenn man mit Kanonen auf Spatzen schießt. Aber interassanter als großartige Platinen mit tausend Widerständen zu löten. > Hat jemand von euch eine Ahnung wie man so etwas einfach bauen könnte? Sie sollte 2 oder 4 Lichtschranken haben und natürlich soll alles über den PC laufen. Wie genau könnte solch eine Messung werden? Die Lichtschranke würde ich in den kleinen Slots installieren. Gibt es vielleicht schon eine fertige Lichtschrankenzeitmessung die ich erweitern könnte? > Als Erweiterung könnte ich mir auch eine Ampelschaltung vorstellen die den Stromfluss überwacht und Frühstarts verhindert. Das dürfte doch alles über eine c-control möglich sein, oder? > > Danke für eure Antworten. > Dennis > Hallo Dennis, ja etwas spielerisch erlernen ist immer gut! ;) Das kannst Du natürlich alles gut mit der C-Control machen. Du musst aber warscheinlich auch etwas tricksen, weil die C-Control nur einen durchlaufenden Timer hat, der jede 20ms um 1 erhöht wird. Das macht er dann bis er 32767 erreicht hat und wieder auf Null gesetzt wird (das sind glaub ~10 Minuten). Aber mit Lichtschranken die Zeit nehmen und über den Stromfluss Frühstarts zu überwachen kann man sicher gut umsetzen...... Meine Homepage: http://www.csslabs.de/ccontrol |
