 Re: Spannungsspitzen abpuffern? Kategorie: C-Control I V1.1 (von Heino - 13.12.2005 8:53)
 Als Antwort auf Spannungsspitzen abpuffern? von Robert - 12.12.2005 21:22
Heino nutzt:  CC1-Unit V1.1
> Sseit kurzem hängt mein Programm, mit dem ich die Heizung steuere immer öfters. Ich vermute durch Spannungsspitzen die beim schalten von Relais entstehen, setzt bei der C-Control-Station I der Programmablauf aus; d.h. entweder hängt sich die Station auf oder sie schaltet sich aus! Wie kann ich dem entgegenwirken?
> Die gesammte Hardware ist bis auf 2 externe Travos schon länger in Betrieb und bis zum Austausch der Travos lieft die Anlage problemlos. Die Travos selbst sind nicht direkt an der C-Contol angeschlossen, liefern Hilfsspannungen für Relais und Ventile.
Hallo Robert !
Wenn denn tatsächlich die Relais als Verursacher schuldig sind , müssen die  Abschalt-Spannungsspitzen
 möglichst dicht am Ort des Entstehens bekämpft werden.
: 1. Die Schutzdiode möglichst nahe an die Relaiswicklung bringen . 2. direkt beim Relais eine Doppeldrossel
 setzen ( zwei getrennte Wicklungen auf einen Ringkern)  3.Als Speiseleitung eine zweiadrige , abgeschirmte Leitung verwenden . Relaiswicklung metallisch abschirmen , alle Masseanschlüsse sauber in einem
 STERNPUNKT zusammenführen.
Weiterhin sollte unbedingt die Stabilität der Versorgungsspannungen überprüft werden .
Sind kürzlich neue Verbraucher installiert worden ? kann es sein , dass beim Zuschalten der Verbraucher
 die Netzspannung oder die Speisespannungen kurzzeitig nachgeben ?
Fehlersuche ist etwas ödes. Ein (noch so altes) Oszilloskop ist da sehr hilfreich. ich wünsche viel Erfolg .
Gruß..................................Heino
