 Re: Tastatur spricht nicht mehr an Kategorie: Hardware (von hecktor - 8.12.2005 14:12)
 Als Antwort auf Re: Tastatur spricht nicht mehr an von Kay - 8.12.2005 11:24
hecktor nutzt:  CC1-Unit V1.1
> was auch immer du da wo anschließt (hat sicher keiner begriffen):
> der chip geht nur kaputt, wenn an die ports sachen angeschlossen werden,
> die daran  nichts zu suchen haben.
> dazu gehören vor allem lasten < 500 ohm oder gar kurzschlüsse bei ausgangsbetrieb
> und spannungen über 6,5 V.
> wer beim basteln und experimentieren nicht sorge trägt,  dass dies nicht passiert,
> der macht wohl was kaputt. ansonsten kann man dem teil allerhand anbieten.
> ob die laufenden programme mit den signalen was anfangen können,
> ist wiederum sache des programmierers.
ich habe ein 2adriges Kabel. An dem einen Ende habe ich einen Microschalter angeschlossen an dem anderen ende  pro Ader einen kleinen Draht zum miteinstöpseln.  Nun ist da der Stecker von der Nr.tastatur der auf dem App.board eingesteckt ist. An diesem Stecker habe ich nun (an dem grünen plastick vorbei) meine beiden Drähte auf platz 1 und 3 mit eingeführt, das ist dann die 7. Wenn ich den Microschalter drücke ist das nun wie die 7 auf der Nr Tastatur. Kann das Kaputtgehen wenn ich nun den Microschalter mehrmals pro sek auslöse.
