Stimmt leider, hab ich übersehen, sorry @Ralf willst du trotzdem eine Hardware Lösung, so kannst du Je eine Diode zwischen Schaltuhr Kontak und pumpe legen. (geht aber nur bei gleichspannung) > Hallo Michael, > > die dargestellte Schaltung dürfte so nicht funktionieren...;-) > Wenn du z.B. Schalter2 einschaltest, laufen auch beide Pumpen an... > In diesem Fall wäre es wesentlich besser, Wechselschalter zu benutzen. > Hier genau so ein Schaltplan, auch wenn ASCII nicht besonders zum Darstellen von > Schaltplänen geeignet ist... > > Versorgungsspannung > ---------------------------------------------------- > | | | > | / Schaltuhr-Kontakt | > | | | > | ____ |________________ | > / Wechselschalter1 \ Wechselschalter2 > | | > O Pumpe1 O Pumpe2 > _|_______________________| > Masse > > Ganz abgesehen davon würde ich auf jeden Fall eine Steuerung mittels Microcontroller vorziehen, > da wahrscheinlich innerhalb kurzer Zeit andere MSR-Aufgaben dazukommen werden... > mfg, > Marcel |
