> > > Ich habe gemerkt das die Tastatur eigentlich kaputt ist ! Nach 50 mal ausprobieren habe ich mit viel kraft auf den Reset und Prog Tasten gedrukt... und ich könnte endlich der Station neu programmieren. Die helfte der Tasten müssen mit ein Kraft von 20kg betätigt werden. ( der Frontseite der Station kan damit auf jedes Moment zerbrechen. ) Ik habe also der Station nach Conrad zurück geschikt für Garantie. Keinen Glück .... Patrick (aus Belgien ) > > > > Hallo, > > > > Download auf meine neue Station I V2 geht nicht : das Test Programm lauft immer.... > > Also ich drücke die RESET und dann die PROG Taste gleichzeitig auf der Station. Dan wird das Testprogram unterbrochen. Display sagt "Betriebsbereit" Ich lasse die RESET-Taste los. Und nach eine Sekunde PROG los. Der Station fang wieder an mit das Test Programm. ( Leds an und aus, Relais ein un aus...). Laden über PC geht nicht. > > Was soll ich tun ? > > Ist die Prog Taste Kaput ? ( Tasten sind klein und schwer zu bedienen) > > Danke > > > > Patrick (aus Belgien) > > > Hallo > Im Prinzip stimmt die Download Prozedur, wie du sie machst, aber es gibt einige Ungereimtheiten. > Meine Station hatte auch dieses Testprogramm. Da gibt es aber keine Anzeige "Betriebsbereit" ??? > Wieso sagt das LCD "betriebsbereit" wenn RESET gedrückt ist, das kann gar nicht sein. ??? > Wenn die PROG-Taste nicht gehen würde, müsste die Station bereits das Programm starten > wenn du die RESET-Taste löst, nicht erst wenn du PROG löst ???? > > Spürst du den Druckpunkt, wenn du PROG drückst? > > swervus, > Michi |
