 Re: Antwort für Hanns zu thread Kategorie: Programmierung Basic (von Hanns - 5.02.2004 11:54)
 Als Antwort auf Antwort für Hanns zu thread "variable" von sl - 4.02.2004 20:32
hallo!
ja ungefähr so habe ich mir das vorgestellt,vieleicht etwas einfacher
werde es mal probieren,sollte ich es nicht kapieren,frage ich Dich nochmal
ersmal besten Dank
mfg hanns
> Hallo Hans,
> ich bin mir immer noch nicht ganz sicher ob ich dich richtig verstanden habe
> es soll für einzelne Bedingungen
> if hour=12 and minute>=30 and minute<=44 then x=115
> der Wert für x geändert werden
> Beispiel
> Ausgangsituation
> if hour=13 and minute>=30 and minute<=44 then x=120
> if hour=14 and minute>=30 and minute<=44 then x=130
> soll werden
> if hour=12 and minute>=30 and minute<=44 then x=95
> dann läßt sich das NICHT mehr mit einer Variable "x" lösen
> dann mußt Du die neuen Werte in einer EEPROM-Datei speichern
> (c-c-basic-Befehl print# &Co
> oder mit dem Tools DeepXS einzelne Bytes im EEPROM schreiben/lesen
> dann kann das ganze so funktionieren,
> dass man eine Hilfsvariable i hat
> die Bedingungen heißen dann
> if hour=12 and minute>=30 and minute<=44 then i=12
> if hour=13 and minute>=30 and minute<=44 then i=13
> if hour=14 and minute>=30 and minute<=44 then i=14
> mithilfe der Variable i wird dann ausgehend von einer Startadresse
> aus dem EEPROM das "Startadresse + i" Byte gelesen/geschrieben
> Beispiel:
> StartAdresse sei Byte Nr 4000 im EEPROM
> Ausgangssituation wie oben
> in Byte Nr 4012 steht der der Wert 115
> in Byte Nr 4013 steht der der Wert 120
> in Byte Nr 4014 steht der der Wert 130
> es ist gerade die Uhrzeit
> "if hour=12 and minute>=30 and minute<=44 then i=12"
> zutreffend
> Wert korrigieren:
> Wert soll auf 95 geändert werden
> Aufruf von DeepXS "schreibe in Byte Nr 4000+i = 4012 den Wert 95
> die eigentliche Regelabfrage funktioniert dann so
> Aufruf von DeepXS "lese X-Wert aus Byte Nr 4000 + i=4012"
> damit hast Du dann eine
> X[i]-Funktionalität realisiert.
> sl
