 Re: Batterien durch 12V ersetzen Kategorie: Hardware (von Grex - 15.11.2005 13:01)
 Als Antwort auf Re: Batterien durch 12V ersetzen von Thomas Wulf - 15.11.2005 12:15
Grex nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
Danke Thomas, hab mich nochmal genau unter:
www.elektronik-kompendium.de
über diese Festspannungsregler informiert.
Danke für die super Unterstützung!
lg grex
> Hallo,
> du hast ja wirklich null Ahnung. Macht nix, mir ging es mal genauso. Also der Spannungsregler hat einen Eingang (INPUT) an den werden die +12V angeschlossen. Am Ausgang (OUTPUT) liegen dann
> die 6V an die zu dem Pluspol an denFunkgeräten gehen. Der Regler hat noch einen Masseanschluss (GND). Der wird mit dem Minuspol der Batterie und auch mit dem Minuspol der Funkgeräte verbunden.
> Bei den Funkgeräten musst Du nun herausfinden wo der Pluspol liegt und wo sich der Minuspol befindet. Der Spannungsregler kann an ein Blech angeschraubt werden z.B die Karosserie (zur Kühlung). Ausserdem benötigen die Regler am Eingang und am Ausgang einen kleinen Kondensator zur Unterdrückung von Störungen. Wenn Du eine Fax-Nr. hast dann könnte ich Dir das Anschlussschema faxen.
> Thomas
