hier mal ne ganz kurze Version. ich denke es muß mit der station2 ausprobiert werden. der beep beweist den ständigen reset. woher das kommt,weiß ich nicht. auch pause tut das ganze nur verzögern. Der Witz ist, ersetzt man zum Beispiel K3=... durch LEDS=timer3 und läßt diesen hochzählen flattern die relais wie wild und es pasiert kein reset!! werd das ganze auch posten es grüßt freundlich Andreas Krieger> Hallo! '-------------------------- '---- SYSTEM MEMORY ------- '-------------------------- define TEMP word[1]'1+2 define TEMPHI byte[1] define TEMPLO byte[2] define negbit bit [1] define SCONFIG byte[3] define DATA byte[4] define tmpw word[3]'5+6 define tmp1 byte[5] define tmp2 byte[6] define istzeit word[4]'7+8 define keycode byte[9] define oldsec byte[10] define fehler byte[11]' Zeitgeber res. define timer1 byte[12] define timer2 byte[13]' Zeitgeber für Heizung define timer3 byte[14]' Zeitgeber für Totenglocke define timer4 word[8]'15+16 Zeitgeber für Geläute define solltemp word[9]'17+18 define sollzeit word[10]'19+20 define reserve byte[21] define Bitvari1 byte[22]'belgt durch Bitvariablen define Bitvari2 byte[23]'belgt durch Bitvariablen define LEDS byte[24]'belgt durch Bitvariablen 'port variablen '-------------------------- '------ I/O PORTS --------- '-------------------------- define LIGHT port[16] define EXTPORT byteport[4] define VUGlocke port[1] define SDA port[9] define SCL port[10] define LED1 port[25] define LED2 port[26] define LED3 port[27] define LED4 port[28] define ADC8 ad[8] ' Bit Variablen define bitv1 bit[169] define bitv2 bit[170] define bitv3 bit[171] define bitv4 bit[172] define bitv5 bit[173] define bitv6 bit[174] define autoheizen bit[175] define timer1run bit[176] define timer2run bit[177] define timer3run bit[178] define Heizperiode bit[179] define handheizen bit[180] define secflag bit[181] define gelaeute bit[182] define tagwechselflag bit[183] define knopf bit[184] define Feiertag_1 bit[185] define Feiertag_2 bit[186] define Feiertag_3 bit[187] define Feiertag_4 bit[188] define K1 bit[189] define K2 bit[190] define K3 bit[191] define K4 bit[192] '-------------------------- define DS1631 158 'IIC ADDRESS $9E '-------------------------- '--- DS1631 COMMANDS ------ '-------------------------- define CONVERT &H51 define STOP_CONVERT &H22 define READ_TEMP &HAA define CONFIG &HAC define RESET &H54 '--------------------------- print"#ON_LCD#"; print"#INIT#"; print"#OFF#"; pause 50 beep 10,10,10 pause 50 'k3=on timer3run=on #loop 'if k1=off then k1 = on else k1=off 'if k2=off then k2 = on else k2=off if k3=off then k3 = on else k3=off 'if k4=off then k4 = on else k4=off pause 20 EXTPORT=LEDS goto loop > Vorab: ich habe nicht das ganze Programm gelesen. > > > > allerdings nach dem er bei 1,91 und 181 das relais k3 einschalten soll passiert es manchmal > > daß das relais kurz anzieht dann die station resetet. > > ehrlich gesagt,ich glaube nicht an Spannungseinbrüche,das testprog lief ja auch und die HW > > hab ich auch schon getauscht. mit gleichem ergebnis. > Da im Programm kein reset ausgeführt wird, würde ich dort aber zuerst suchen. > Tritt der fehler "zufällig" dann auf, wenn mehrere Relais gezogen sind? > Tritt der Fehler auch dann auf, wenn an die Relais nichts angeschlossen ist? Falls > nein, würde ich die CC an einen anderen Stroimkreis hängen. > Weitere Anmerkungen, wie du das Programm übersichtlicher machen kannst, schicke ich per Mail. > > Cu Rene, > alias Topmail > |
