 Re: PCF 8574 als Eingang Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von DIE HARD - 3.11.2005 23:02)
 Als Antwort auf PCF 8574 als Eingang von Andreas - 3.11.2005 20:45
> HALLO,
> ich benutze den PCF 8574 schon lange für zustätzliche Ausgänge und habe damit noch keine Probleme gehabt. Jetzt mußte ich ihn mal als Eingänge benutzen (nur 1 PCF 8574) und habe das Problem das die Geschwindigkeit sehr langsam ist. D.h. ich frage 6 Taster ab, wobei ich einen Taster min. 1-2 sec gedrückt halten muß das das Signal erkannt wird.
> Das die Internen Eingänge schneller sind ist mir klar, aber 1-2 sec erschein mir schon sehr lange, da ich das bei den Ausgängen über den PCF 8574 nicht habe.
> Ich habe ein Testprogramm geschrieben das nur die 6 Tasten abfragt (über PCF 8574) und auf die Interne Ports den Zustand Anzeigt, dadurch kann es an der Geschwindigkeit vom Programm nicht liegen.
> C-Control-1M-Unit V2.0
> kein LCD Angeschlossen
> alles andere am IIBus abgeklemmt
> Port 9 und Port 10 für SDA SCL mit 4k7 gepullt
> als verzweiflung  noch das LCD initialisiert
> kann mir eine Sagen ob das Normal.
> Besten Dank im Voraus
> Andreas
Hallo....
kannst du das Programm posten?
ciao....
Re: PCF 8574 als Eingang (von Andreas - 4.11.2005 12:27)
