Hallo Rocco! Das hört sich reichlich kompliziert an, versuche mal die einfache Lösung. mit einen DA Port mit RC-Glättung siehe Handbuch steuere einen Optokoppler an, den Ausganstransisor ev. mit Wiederständen anpassen. Als Optokoppler einen Typ mit geringen Led-Strom nehmen. mfg Gerd > Hab ich's mir doch gedacht > > ist eine relativ spezielle Ansteurung > > 1-10V als StromSENKE > > d.h. das EVG stellt die Steuerleistung zur Verfügung > und das Steuergerät muß durch Verringerung des Widerstands > die Spannung abfallen lassen. > > Im Datenblatt steht max 0,6mA pro EVG macht bei 4 EVG > rund 2,5 mA > > das heißt das Poti muß einen Strom von wenigstens 3 mA > abkönnen und eine Verlustleistung von 9V * 2,5mA = ca. 25 mW > vertragen können. > > Das sind die Randbedingungen für das Poti > > Die digitalen Potis von Conrad können höchstens > 1mA ab d.h. die kann man nicht direkt verwenden > > es muss noch etwas Schaltung (Stromsenke) drumherum > > Dazu kann man einen Operationsverstärker benutzen > > z.B. den Typ LM358 > http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM158.pdf > > da gibt es eine Schaltungsbeispiel > > "High Compliance Current Sink" > > wie das digitale Poti angesteuert wird > kann man hier nachlesen > > http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/100000-124999/115177-as-01-de-elektronisches_poti.pdf > > an PIN 1 des Chips kann man durch Spannungsimpulse > ausgegeben von einem Digiport den Widerstandwert ändern > > an PIN 2 wird durch Spannung/keine Spannung festgelegt > ob der Widerstandwert erhöht (Up) oder verkleinert wird (down) > > An PIN 7 wird der Chip angewählt ob er auf Signale an PIN 1 > reagieren soll oder nicht (Chip Sel.) select = auswählen > > zwischen PIN 3 und PIN 5 kann man den Widerstandswert abgreifen > > Mit dem Digipoti mußt Du einen Spannungsteiler aufbauen > bei dem maximal 0,5 mA fließen um das Digipoti nicht zu überlasten. > > bei 5V heißt das Strombegrenzungswiderstand > > 5V / 0,5 mA = 10 kOhm > > dann fallen am Digipoti Typ X9C103 (10 kOhm) > 0-2,5V ab. Diese Spannung mußt Du durch eine Schaltung > > Non-Inverting DC Gain (0V Output) (siehe Datenblatt) > > um den Faktor 4 verstärken. > > > Die Größe des Widerstands Re an der Stromsenke > liegt dann im Bereich 10V / 0,6 mA = 16 kOhm > > wie groß der genau sein muß, mußt Du in der Praxis ausprobieren > > > alternative Ansteuerung der Stromsenke: > > Als fertigen Baustein gibt es > bei cctools: > > einen 4fach I²C-Bus DA-Wandler > > http://cctools.hs-control.de/artikel/index.php?artikel=1844 > > sl > > > > > > > > > > Ich vermute dass digitale Potis alle zur Ansteuerung nicht genügen. > > > > > > Was ist denn die genaue Spezifikation der EVG-Ansteuerung? > > > > > > 0-10V ? > > > 1-10V ? > > > 4-20mA? > > > > > > PWM? > > > > > > davon hängt ab was man um die digitalen Potis noch an Schaltung drumherum braucht. > > > > > > Kannst Du mal den Typ des EVGs möglichst genau benennen > > > und vielleicht einen link wo man sich das Datenblatt von den Dingern runterladen kann. > > > > > > sl > > > > > > Hallo > > > > hier ist der Link wo die genauen Daten der EVG Geräte beschriben werden. > > http://www.osram.de/pdf/service_corner/evg/QUICKTRONIC_DIM.pdf > > Es ist eine 1-10V Schnittstelle. > > An einem Poti müssten wie gesagt 4 EVG's hängen. > > > > Danke > > Rocco > > |
