> > > kann mir jemand von euch sagen welchen Wert über meine rs232 bekomme und wie er aussieht. > > > > > > Ist es ein String oder ein Integer und wieviele Zeichen hat er. > > > > > > > > > Ich möchte nur die Temperatur messen und die Werte dann in eine Variable in meinem Java Programm einlesen > > > > > ich glaube Du hast die Programmierung der C-Control noch nicht verstanden. > > Die C-Control schickt genau das über die RS232, dass Du ihr befiehlst. > > Also wenn Du z.B. > > Print "Hallo" > > schreibst, dann werden die Zeichen Hallo + Zeilenumbruch gesendet. > > Wenn Du > > > > a=255 > > Print a > > > > schreibst, dann wird die Zahl 255 als String übertragen. > > Wenn Du aber > > > > a=255 > > put a > > > > schreibst Dann wird praktisch das Ascii-Zeichen 255 ohne Zeilenumbruch über die Schnittstelle gesendet. > > Oder habe ich da etwas falsch verstanden? > > > > > Schon klar Chef, > > aber wie kann ich sie in eine Integer Variable in meinem Java Programm schreiben. Jetzt habe ich die Frage verstanden. Sorry. Es ist aber eine Java-Frage, keine CC-Frage, bzw. den CC-Teil hat Dir Dierk beantwortet. Java kann von Haus aus kein RS232, ausser wenn es über System.in umgelenkt wurde, was aber IMO nur bei Unix geht. Also verwendest Du vermutlich irgendein COMM-Paket oder so. Da musst mal die API zu lesen. Das wäre hier dann Off-Topic. Bye Achim |
