Hallo, > Wenn die C-Control nun aber ca. 24 Stunden läuft, geht die interne Uhr ca. 3 Minuten VOR. > > Woran kann das liegen? Ich würde ja verstehen wenn sie nach gehen würde. Der Timer wird vom Quartz abgeleitet. 3 Minuten in 24 Stunden macht etwa 2 Promille Abweichung, das dürfte in den Toleranzen liegen. Welche Umgebungstemperatur hast du? Die Frequenz hängt nämlich auch (leicht) von der Temperatur ab. Cu Rene, alias Topmail |
