 was für Verbraucher ? Kategorie: C-Control I V1.1 (von sl - 4.02.2004 20:07)
 Als Antwort auf Applicationboard von Robbo - 4.02.2004 14:31
> Hi @ all, ich arbeite mit dem Applicationboard un der C-control un möchte einen verbraucher an die Digitalports anschließen.Laut der Anleitung gibt es bei den freien Digitalports 2 anschlüsse an denen ich GND und die 5volt-betriebsspannung anschließen soll,aba die Betriebsspannung schließt man doch woanders an oder?
naja das ist so gemeint
Die Betriebsspannung für das Application-Board wird an den dafür vorgesehenen Klemmen angeschlossen. Und damit Du an DER Stelle nicht mehrere Kabel in die Schraubklemme stopfen musst gibt es ZUSÄTZLICHE Anschlüsse an denen die GLEICHE Spannung anliegt. D.h. auf dem ApplicationBoard wurde eine Leiterbahn von GND von der Schraubklemme und +5V von der Schraubklemme rüber zu
der Stiftleiste Digiports gezogen.
Du kannst an diesen Anschlüssen KLEINE Verbraucher die den
Spannungsregler-IC des ApplicationBoards nicht überlasten mit anschließen
kleine Verraucher heißt ca. 20-50 mA.
Für größere Verbraucher mußt Du eine eigene Spannungsquelle2 vorsehen.
Wenn diese Verbraucher mittels Transistoren geschaltet werden MUSS
die Masseleitung der Spannungsquelle2 mit der Spannungquelle1 (=Spannungsquelle für das AppBoard) miteinander verbunden werden.
Die "PLUS"-Spannung von Spannungsquelle1 und Spannungsquelle2 KANN dann
verschieden sein. Die PLUS-Pole der Spannungsquellen darf dann aber NICHT
miteinander verbunden werden. Die Masse=GND MUSS miteinander verbunden sein.
Kann mir jemand erklären was man dort anschließen muss??Wenn ich eine H-Brücke anschließe können die Verbraucher doch au mit mehr als 10mA betrieben werden oder??
Eine H-Brücke wird nur dann benötigt wenn Du die Polarität an den
Anschlüssen die zum Verraucher führen WECHSELN willst.
Wenn die Polarität gleich bleibt genügt ein Transistor oder MOS-FET oder
Transistor mit nachgeschaltetem Relais.
Was jetzt für Deine Anwendung das beste ist, hängt von deinen Verbrauchern
ab über die Du leider noch nix geschrieben hast.
Also poste mal WAS das für Verbraucher sind:
 - Glühlampe
 - Leuchtstofflampe  ?
 - Elektromotor ?
 - Heizung ?
welche Betriebsspannung:
 - Gleichspannunng ?
 - Wechselspannung?
 - wieviel Volt? 5V 12V 24V 220V 380V?
welcher Betriebsstrom wieviel Ampere
sl
> Mfg Robbo
