 Re: Funktionstaste F1 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von DIE HARD - 23.10.2005 20:31)
 Als Antwort auf Funktionstaste F1 von Andi - 23.10.2005 17:37
> Hi,
> Ich hätte eine Frage, ich habe eine  C-Control-1 Station V2.0  und weiß jetzt nicht wie ich die F1
> Taste definieren soll?  ( define [?] )   oder muss ich von dem I²C-Bus ein extra Byteport schreiben.
> Danke schon mal
> Andi
Hallo......
Guck mal, das ist eine von den Demos zur STATION
http://www.c-control-support.de/downloads/stationsamples_jun05.zip
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
'III           DEMO ZUM BASIC-COMPUTER UNIT  STATION            IIIII
' ANWENDUNG:                ADC8 WERTE FÜR DIE TASTATUR DER STATION
' Beispiel zum BASIC COMPUTER UNIT STATION
' Diese Beispiele beschränken sich auf die speziellen Resourcen der
' Station und sind in erster Linie gedacht, dem Anwender die Funktions-
' fähigkeit der Station zu demonstrieren.
' Beispiele zur Sprache CCBASIC und zum Zubehör (soweit zur STATION
' passend) finden Sie im Ordner UNIT_M2.0_M1.2.
' Diese Beispiele sind auch auf der UNIT STATION uneingeschränkt
' lauffähig.
' Ein kleines Tool um die Zu jeder Taste gehörigen ADC-Werte, Tabellenwerte
' und decodierte Taste auszugeben.
' Die Tastatur ist an den ADC8 angeschlossen. Dieser liefert je nachdem
' welche Taste gedrückt ist, einenaAnderen Wert, der aber eindeutig einer
' Taste zugeordnet werden kann. Je nach Streueung der Widerstandswerte
' sind zwischen den Werten für die einzelnen Tasten ungefähr 17 Digits
' und Sie werden etwa folgende Werte bekommen:
' TASTE        ADC8 WERT    TASTENCODE
' KEINE        <10            255
' 0            17             0
' 1            33             1
' 2            50             2
' 3            66             3
' 4            82             4
' 5            98             5
' 6           114             6
' 7           130             7
' 8           147             8
' 9           164             9
' CLR         181             10
' ENTER       199             11
' F1          218             12
' F2          236             13
' Sie können das Unterprogramm als Tastaturdecoder in Ihren eigenen
' Programmen verwenden. Es liefert den Tastencode in der Variablen
' KEYCODE zurück.
' Bekommen Sie bei Ihrem Applicationboard falsche Tastenwerte, so
' Passen Sie bitte den zur jeweiligen Taste gehörenden Sollwertwert an
' den ADC Wert an.
'------ I/O PORTS ---------
define ADC8           ad[8]
define LIGHT       port[16]
'---- SYSTEM MEMORY -------
define KEYCODE      byte[1]'DECODIERTE TSTE
define VALUE        byte[2]'GELESENER TABELLENWERT
#INIT
LIGHT=off
'----UMLEITUNG DER PRINT-FUNKTION AUF DAS LCD -----
print"#ON_LCD#";
print"#INIT#";
print"KEY-DECODER";
pause 50
'             ANZEIGE VON TASTENWERT UND DECODIERTER TASTE
#LOOP
pause 5
gosub KEYDECODE
print"#L101#";
print"AD8:";:print ADC8;
print"        ";
print"#L110#";
print"#L201#";
print"KEYCODE:";:print KEYCODE;
print"     ";
goto LOOP
'        TASTATURDECODER (RÜCKKEHR MIT TASTENCODE IN KEYCODE)
#KEYDECODE
KEYCODE=255:if ADC8<10 then return
KEYCODE=0:if abs(17-ADC8)<5 then return
KEYCODE=1:if abs(33-ADC8)<5 then return
KEYCODE=2:if abs(50-ADC8)<5 then return
KEYCODE=3:if abs(66-ADC8)<5 then return
KEYCODE=4:if abs(82-ADC8)<5 then return
KEYCODE=5:if abs(98-ADC8)<5 then return
KEYCODE=6:if abs(114-ADC8)<5 then return
KEYCODE=7:if abs(130-ADC8)<5 then return
KEYCODE=8:if abs(147-ADC8)<5 then return
KEYCODE=9:if abs(164-ADC8)<5 then return
KEYCODE=10:if abs(181-ADC8)<5 then return'CLR
KEYCODE=11:if abs(199-ADC8)<5 then return'ENTER
KEYCODE=12:if abs(218-ADC8)<5 then return'F1
KEYCODE=13:if abs(236-ADC8)<5 then return'F2
KEYCODE=255:return
