 Re: veariablenspeicher der M-Unit 2.0 OS V2.03 Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Dierk, Homepage - 11.10.2005 9:32)
 Als Antwort auf veariablenspeicher der M-Unit 2.0 OS V2.03 von alina - 11.10.2005 4:37
Hallo Alina,
> 140 Byte Variablenspeicher ?
Ja 140 Byte.
> 2 Byte vom System belegt, welche ?! (BYTE[1] und BYTE[2] ?)
Ja, genau
> macht eine direkte adressierung überhaupt sinn und wird sie noch
> bis zum BYTE[140] unterstützt?
Wieso nicht, welche Einwände hast Du dabei?
> was passiert mit bits im BYTE[140]? (BIT[1113] bis BIT[1120])
Die kannst Du meines Wissens nicht adressieren. Bits sind so viel ich weiss nur bis 256 adressierbar.
> was zählt der BASIC++ - Kompiler als "Reservierte Variablen"?
Die Anzeige nach dem Kompilieren "Reservierte Variablen" ist bei den neueren Compiler-versionen falsch. Das habe ich Stefan schon mehrmals mitgeteilt. Das stimmt einfach nicht mehr.....
Du solltest nach der Map-Datei gehen. Die stimmt...
Gruss
Dierk
