Ich habe einen Typhoon MyGuide 3500, der Baugleich ist mit dem Yakumo Delta 300 oder dem Medion von Aldi. Bei diesen Typen hat die serielle Schnittstelle auf jeden Fall 12V-Pegel! Also brauchst Du einen Wandler. Wie es bei anderen Geräten aussieht, weiß ich nicht, würde aber mal schätzen, dass es da genauso ist. MfG Tobias > Also ich GLAUBE (ohne Garantie) dass die Pegel beim PPC auch 5V haben.. ist bei Akkubetriebenen Geräten meistens so, siehe Handy. Falls du die Möglichkeit dazu hast, kannst den PocketPC ja mal an den PC anschließen, mit nem Terminalprogramm ein paar byte schicken und dann mitm Oszilloskop die Pegel direkt am PPC-Stecker messen.. also nicht auf der PC-Seite sondern direkt am Stecker, der in den PPC eingesteckt wird. > > mfg > > > > Hallo... > > ich möchte gerne meinen pocket pc an meine micro anschliessen (rx tx). muss zwischen micro und pocket pc noch ein pegelwandler ? wie bei der verbindung zwischen micro und pc. > > > > Gruss Dennis > > > > > |
