 Re: Variable als Ende einer for-Schleife Kategorie: Programmierung CC-Plus (von Carsten - 28.09.2005 8:27)
 Als Antwort auf Re: Variable als Ende einer for-Schleife von Reset - 27.09.2005 13:23
Carsten nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
kein besonderer Grund, nur als Test auf einem alternativen System, falls wirklich etwas mit der IDE nicht stimmen sollte - was manchmal vorkommt. Denn wie lautet der weise Spruch eines Professors für Software-Engineering:
"Es gibt 2 Arten von Programmen -
die einen enthalten offensichtlich keine Fehler,
die anderen enthalten keine offensichtlichen Fehler"
Gruß Carsten
> Hallo Carsten,
> danke für den Vorschlag. Dem Prinzip "weniger ist mehr" kann ich nur zustimmen.
> Gibt es einen besonderen Grund warum ich das in CCBASIC machen sollte?
> Gruß,
> Reset
> > In solchen unerklärlichen Situationen kann das Prinzip "weniger ist mehr" helfen: Kopiere Dir das u.g. Stück Quelltext in CCBASIC, und ersetze den Funktionsaufruf durch GOSUB. Wenn das geht, hole Dir nach und nach die Rest vom Quelltext dazu (bzw.) Oder portiere das funktionierende Stück wieder in Deine Entwicklungsumgebung. Wenn Du Stück für Stück vom Originalquelltext dazuholst, kommt erfahrungsgemäß eine Stelle, wo es nicht mehr geht - in dem Teil den Fehler eingrenzen..
> > Viel Spaß beim Basteln!
> > Gruß Carsten
