Hallo Carsten, heißt 10K"Tokens", daß die Größe der kompilierten programm.dat nicht gleich der Token-Größe ist, die in den C-Controller geladen wird? Ich hatte testweise ein Programm erzeugt, dass hatte 30 KB (programm.dat). Bei der Übertragung wurden dann 9500 Token übertragen und das Programm lief auf dem Kontroller einwandfrei. Gruß Jusaro > Hallo Vornamensvetter, > > 10k "Tokens", also echtes Programm ist ja nun nicht so wenig.. (für den reinen Algorithmus) Wenn Du viele "tables" hast oder viel Text unterzubringen hast, kannst Du die Tables oder den Text in einem EPROM-Modul unterbringen (vorher mit einem separaten Programm dort drin speichern) und dann über i2c während des Programms lesen. Ansonsten, wenn das Programm selbst so lang ist, evtl. mal die Struktur überdenken..? > > Gruß Carsten > > > > Hat schon jemand eine Möglichkeit gefunden, den doch mikrigen 10k Programmspeicher zu erweitern? > > > > Gruß Carsten > > > > > > > |
