 Re: Geschwindigkeit teilen Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von michi - 22.09.2005 13:20)
 Als Antwort auf Geschwindigkeit teilen von G.Bremus - 22.09.2005 10:10
> Hallo,
> ich möchte meinen Programmablauf teilen.
> Es soll den ersten Teil zu 9/10 der Bearbeitungs/Rechenzeit und der zweite Teil den verbleibenden Zeitraum nutzen.
> Ich habe diese Möglichkeit der Programmierung schon gesehen , ich weiß nur nicht mehr wo oder in welchem Forum.
> Kann mir jemand auf die Sprünge helfen???????
> mfg.
> G.Bremus
' Beispiel zum BASIC-COMPUTER mit dem Programmer/Application-Board
' ANWENDUNG: TIMED INTERRUPT
'            TASKS IM HINTERGRUND
' Der TIMED INTERRUPT ist bei der UNIT M 2.0 erst ab der Betriebsystem
' Version 2.02 verfügbar. Haben Sie eine frühere Version in Betrieb,
' so können sie den TIMED INTERRUPT emulieren, indem sie einen der
' DA-Ports mit dem IRQ-Eingang verbinden. Der PWM-DA Port muss dazu
' in den "SERVO-MODE" geschaltet werden (siehe CONFIG-Register) damit
' die Interruptrate 20ms ist.
' Der TIMER INTERRUPT eignet sich hervorragend um Aufgaben (TASKS) die
' im Hintergrund erledigt werden sollen auszuführen. Ausserdem lässt sich
' damit effizient die Rechenleistung der M 2.0 verteilen und
' Aktivität von Programmteilen leicht zeitlich begrenzen.
' So kann z.B. eine Tastaturabfrage nicht wie gewöhnlich in die Programm
' Hauptschleife integriert werden, wo sie viel häufiger als notwendig abgefragt
' wird, sondern sie wird über den TIMER-INTERRUPT abgefragt und dafür eine
' entsprechende Priorität vergeben. Für eine Tastaturabfrage ist z.B. ein
' Zeitabstand von 60ms durchaus ausreichend. Ein anderes Beispiel ist eine Portabfrage
' für eine Alarmanlage, wo ein Zyklus von 0.5s durchaus ausreichend ist.
' Dieses Beispiel stellt einen "TASKMANAGER" dar, der im Hintergrund
' 5 TASKS mit festlegbarer Priorität bedient. Der "TASKMANAGER"
' kann natürlich auf mehr TASKS erweitert werden wenn Bedarf besteht.
' Aber hier soll nur gezeigt werden, wie so etwas prinzipiell gemacht wird
' PRIO bestimmt die Priorität für jede TASK:
'  FF = CYCLE/1    I 20ms       PRIO1
'  FE = CYCLE/2    I 40ms
'  FC = CYCLE/4    I 80ms
'  F8 = CYCLE/8    I 160ms
'  F0 = CYCLE/16   I 320ms
'  E0 = CYCLE/32   I 640ms
'  C0 = CYCLE/64   I 1280ms
'  80 = CYCLE/128  I 2560ms     PRIO8
'  00 = CYCLE/256  I 5120ms     PRIO9
' Entsprechend oft wird diese Task dann ausgeführt. Die Prioritäten sind als
' Konstanten vordefiniert (PR20 bis PR5120)
' Für PR320 ist die Task also nur jeden 16. Interrupt bzw. alle 320ms aktiv.
' Die BITVARIABLEN TSK0 bis TSK1 aktivieren oder beenden die jeweils zugehörige
' TASK.
' Beschreibung:
' In diesem Beispiel, das nur der Demonstration dienen soll haben wir ein
' Rechenintensives Hauptprogramm - in diesem Beispiel ein BENCHMARK um zu
' sehen wieviel das HINTERGRUND-Programm an Rechenleistung abzieht - und
' das Programm im Hintergrund (hier eine Tastaturabfrage und eine Uhr mit Datum)
' Dem Hauptprogramm gehört die Zeile 1 am LCD (BENCHMARK) die Zeile 2
' gehört den anderen Programmteilen
' Die TASK1 - bedient den Tastaturdecoder ( F1= UHRZEIT,F2=Datum)
' Die TASK2 - Schreibt das Benchmark Ergebnis auf das LCd
' Die TASK3 - Schribt das DATUM auf das LCD
' Die TASK4 - Schreibt die Uhrzeit auf das LCD
' die Task5 - Wechselt die Anteige automatisch zwischen Datum und Uhrzeit
' Das Programm macht natürlich nicht viel Sinn, demonstriert aber wie der
' TIMER-INTERRUPT sinnvoll einzusetzen ist.
' Sie sehen wie Tasks sich untereinander aktivieren und sich gemeinsame
' Resourcen (hier das LCD) untereinander aufteilen lassen ohne Konflikte
' zu verursachen.
' Ausserdem sehen Sie wie man Rechenleistung auf verschieden Zwecke verteilt.
' Das Programm im Hintergrund (incl. Taskmanager) braucht etwa 7% der gesamt
' zur Verfügung stehenden Rechenzeit
' Anmerkung:
' Bei dem Beispiel handelt es sich natürlich nicht um echtes Multi-Tasking,
' mit gutem Willen kann man aber durchaus als ähnlich ansehen.
' ACHTUNG:
' Als Anwender müssen Sie dafür sorgen, dass Ihre INERRUPT-SERVICE ROUTINE
' keine PRINT Umleitungen öffnet ohne die bestehende vorher geschlossen zu haben.
' Ausserdem müssen Sie sich bewusst sein, dass ein Interrupt zu jedem x-beliebigen
' Zeitpunkt (- beliebige Stelle im Programm) auftreten kann.
' Interrupts können sehr vorteilhaft sein, müssen aber mit viel Sorgfalt bei der
' Programmierung des Anwenderprogrammes eingesetzt werden
'------ I/O PORTS ---------
define LIGHT        port[16]
define ADC8            ad[8]
define TEMP            ad[1]
define LED          port[1]
'---- SYSTEM MEMORY -------
define ACTIVETASKS  byte[1]
define TSK1         bit[1]
define TSK2         bit[2]
define TSK3         bit[3]
define TSK4         bit[4]
define TSK5         bit[5]
define PRIO1        byte[2]
define PRIO2        byte[3]
define PRIO3        byte[4]
define PRIO4        byte[5]
define PRIO5        byte[6]
define SLICES       byte[7]
define PR20   &HFF'20
define PR40   &HFE'40
define PR80   &HFC'80
define PR160  &HF8'160
define PR320  &HF0'320
define PR640  &HE0'640
define PR1280 &HC0'1280
define PR2560 &H80'2560
define PR5120 &H00'5120
define KEYCODE      byte[8]
define COUNTER      byte[9]
define ST           byte[10]
define OLDSEC       byte[11]
define INSTRUC      word[10]
define BM           word[25]
#INIT
'--------- INTERRUPT ZIEL DEFINIEREN  -------------
gosub SETCONFIG2
interrupt TIMER_INT
LIGHT=off:YEAR=4
PRIO1=PR80:PRIO2=PR320:PRIO3=PR640:PRIO4=PR160:PRIO5=PR5120
print"#ON_LCD#";:print"#INIT#";
'------ NORMALBETRIEB TASTATURDEKODER, UHRZEIT ----
TSK1=on
TSK4=on
TSK2=on
TSK5=on
'--         HAUPTPROGRAMM BENCHMARK              -
#LOOP
gosub BMX
BM=INSTRUC
goto LOOP
#BMX
INSTRUC=0:TIMER=0
#BMXRUN
for COUNTER=1 to 5            'INSTRUCTION 1
INSTRUC=INSTRUC+14            'INSTRUCTION 2
ST=ST+1                       'INSTRUCTION 3
ST=ST shl 2                   'INSTRUCTION 4
goto JUMP                     'INSTRUCTION 5
#JUMP
looktab tab,0,ST              'INSTRUCTION 6
wait ST=0                     'INSTRUCTION 7
gosub JSR                     'INSTRUCTION 8+9+10+11
ST=ST*10                      'INSTRUCTION 12
if TIMER>50 then return       'INSTRUCTION 13
next                          'INSTRUCTION 14
INSTRUC=INSTRUC+2             'INSTRUCTION a
goto BMXRUN                   'INSTRUCTION b
#JSR
LED=on:led=off:return
table tab
0
tabend
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
'IIII     TASK MANAGER BACKGROUND TASKS          IIII
#TIMER_INT
SLICES=SLICES+1
if ((SLICES and PRIO1)=SLICES) and (TSK1=on) then gosub TASK1
if ((SLICES and PRIO2)=SLICES) and (TSK2=on) then gosub TASK2
if ((SLICES and PRIO3)=SLICES) and (TSK3=on) then gosub TASK3
if ((SLICES and PRIO4)=SLICES) and (TSK4=on) then gosub TASK4
if ((SLICES and PRIO5)=SLICES) and (TSK5=on) then gosub TASK5
return interrupt
#TASK1' 80ms TASTATURABFRAGE
gosub KEYDECODE
if KEYCODE=12 then TSK4=on  'UHRZEIT BEI F1
if KEYCODE=12 then TSK3=off '
if KEYCODE=13 then TSK4=off 'DATUM bei F2
if KEYCODE=13 then TSK3=on  '
return
#TASK2' 320 ms Abfrage BENCHMARK Ergebnis
print"#L101#";:print"BM= ";:print BM;:print" I/s    ";
return
#TASK3' 640ms ALTERNATIVBETRIEB DATUM
'TSK4=off
print"#L201#";                   'CURSOR AUF ZEILE 1 POS 5
print"    ";
if DAY<10 then print"0";        'FÜHRENDE NULL SCHREIBEN
print DAY;                      'STUNDEN AUSGEBEN
print":";                        'TRENNZEICHEN SCHREIBEN
if MONTH<10 then print"0";      'FÜHRENDE NULL SCHREIBEN
print MONTH;
print":200";                        'TRENNZEICHEN SCHREIBEN
print YEAR;
print"              ";
return
#TASK4' 640ms NORMALBETRIEB - UHRZEIT
'TSK3=off
print"    ";
if HOUR<10 then print"0";        'FÜHRENDE NULL SCHREIBEN
print HOUR;                      'STUNDEN AUSGEBEN
if MINUTE<10 then print"0";      'FÜHRENDE NULL SCHREIBEN
print MINUTE;
if SECOND<10 then print"0";      'FÜHRENDE NULL SCHREIBEN
print SECOND;
print"              ";
return
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
#TASK5 '2560 ms
if TSK3=on then goto RUN4
if TSK4=on then goto RUN3
return
#RUN3
TSK4=off:TSK3=on:return
#RUN4
TSK3=off:TSK4=on:return
'--UMLEITUNG DER PRINT-FUNKTION AUF DAS CONFIG-MODULE -
#SETCONFIG2
print"#ON_CONFIG2#";            'UMGELEITET
put 1                           'TIMER INTERRUPT AKTIV
print"#OFF#";                   'Umleitung abschalten
return
#KEYDECODE
KEYCODE=255:if ADC8<10 then return
KEYCODE=0:if abs(17-ADC8)<5 then return
KEYCODE=1:if abs(33-ADC8)<5 then return
KEYCODE=2:if abs(50-ADC8)<5 then return
KEYCODE=3:if abs(66-ADC8)<5 then return
KEYCODE=4:if abs(82-ADC8)<5 then return
KEYCODE=5:if abs(98-ADC8)<5 then return
KEYCODE=6:if abs(114-ADC8)<5 then return
KEYCODE=7:if abs(130-ADC8)<5 then return
KEYCODE=8:if abs(147-ADC8)<5 then return
KEYCODE=9:if abs(164-ADC8)<5 then return
KEYCODE=10:if abs(181-ADC8)<5 then return'CLR
KEYCODE=11:if abs(199-ADC8)<5 then return'ENTER
KEYCODE=12:if abs(218-ADC8)<5 then return'F1
KEYCODE=13:if abs(236-ADC8)<5 then return'F2
KEYCODE=255:return
