Hallo ! > Ich wollte mal den AD-Eingang testen und habe dazu folgendes Programm geschrieben: > > > define p1 port[1] > define da da[6] > > define i byte [1] > > p1=off > > #start > tog p1 > i=da > pause i > goto start > > > aber es gibt leider keine funktion, die LED von P1 leuchtet dauerhaft. Am entsprechenden Pin vom IC kommt aber das analoge Signal an ! Ich verwende folgendes Programm: define RS232 port[1] define Poti ad[6] #start print "Poti = "; Poti pause 25 goto start Bei mir funktioniert es ohne Probleme. Die Analogen Daten werden über die Serielle Schnittstelle ausgegeben und im Terminal angezeigt... LG Jens |
