 Re: DCF-Modul prüfen Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Hardy - 7.09.2005 15:40)
 Als Antwort auf Re: DCF-Modul prüfen von Dierk - 7.09.2005 13:53
Hardy nutzt:  CC1-M-Unit V1.2/2.0
Hallo Dirk,
wie ist das gemeint mit dem 100nF, vom "Nicht-DCF" Ausgang des Moduls gegen Masse oder wie???
Wenn du schon mal gerade "am Rohr" bist, noch ne andere Frage:
Ich hab bei Workbench ein klitzekleines Problem mit der Verwendung von "select-case"...untenstehender Programmteil bekommt über den AD-Wandler die Variable "einschalten" und sollte entsprechend die Word-Variable "einschaltzeit", die die Uhr überprüft, steuern...beim Compilieren kommt keine Fehlermeldung, aber funktionieren tut's trotzdem nicht.....kannst du mir helfen ???
SELECT Case einschalten
       Case einschalten<50
       einschaltzeit=17
       Case ((einschalten>49) and (einschalten<100))
       einschaltzeit=18
       Case ((einschalten>99) and (einschalten<145))
       einschaltzeit=19
       Case ((einschalten>149) and (einschalten<190))
       einschaltzeit=20
       Case ((einschalten>189) and (einschalten<230))
       einschaltzeit=21
       Case ELSE
       einschaltzeit=22
End select
Gruß
Hardy
Re: DCF-Modul prüfen (von Stefan Tappertzhofen - 7.09.2005 16:17)
    Re: DCF-Modul prüfen (von Hardy - 7.09.2005 16:24)
