 Re: 20 A Strom messen? Kategorie: Programmierung Basic (von Thomas - 7.09.2005 14:14)
 Als Antwort auf Re: 20 A Strom messen? von Heino - 7.09.2005 9:04
Thomas nutzt:  CC1-M-Unit V1.1, CC1-M-Unit V1.2/2.0, Micro
> > Hallo Thomas
> > > Ja,und mit nem einfachen Gleichrichter funzt das auch nicht,da brauchst du schon nen richtigen Meßgleichrichter,ist nicht so einfach wie man denkt,wenn man auch ordentliche Ergebnisse erreichen will
> > Warum funktioniert ein Brückengleichrichter (Gretz-Gleichrichter) nicht? Der Gleichrichter ist doch nur dafür da um aus Wechselstrom Gleichstrom zu machen. Die "eigentliche" Spannung fält doch über den Schunt ab...
> > LG Jens
> Hallo Jens.
> Also erstens : es fällt keine" eigentliche" Spannung ab . Wenn zB. vor den Shunt 220 Volt anstehen und
>  hinter dem Shunt noch 219 Volt , dann versteht sich dieses eine Volt "eigentliche Spannung" immer noch
> bei 219 Volt Grundpotential .  Das eine Volt muss erst mal sauber  vom Grundpotenzial getrennt werden !!!
>  Der Vorschlag " batteriebetriebenes Multimeter mit Schnittstelle" bringt saubere galvanische Trennung
> mit Überlebensgarantie für Dich und die C-Control.
>          Und zweitens : jeder Halbleiter hat eine bestimmte Spannung , ab der er erst arbeitet . Mitunter sind
>  das ca 0,7 Volt . Auch ein Brückengleichrichter ist davon betroffen . Aus Gründen der Shunterwärmung
> wird man aber immer versuchen , den Mess- Spannungsabfall kleinstmöglich zu halten . Ein Volt Spannungsabfall bei 20 Ampere - (das heizt den Shunt immerhin schon mit 20 Watt auf  !! )..und wenn der
> Gleichrichter  davon noch 0,7 Volt abzieht - --?
>  Also -- alles klar , warum dieser Weg zwar für die Physikklausur taugt , praktisch aber nicht ?
> Gruß................Heino
Genau!Und eine saubere GS hast Du hinter dem Gleichrichter immer noch nicht.Ein Kondensator würde Abhilfe schaffen,doch der hebt auch die Spannung wieder an und macht Deine Schaltung viel zu träge für eine Messung,selbst mit einem nachgeschalteten Lastwiderstand(falls Du das jetzt fragen wolltest).Es gibt fertige Meßgleichrichter(oder wenigstens als Bausatz)z.B. bei dem großen C-aber eine galvanische Trennung hast Du dann immer noch nicht!
Sorry,ist eben alles nich so einfach
Gruß Thomas
Re: 20 A Strom messen? (von Georg - 7.09.2005 16:59)
    Re: 20 A Strom messen? (von Thomas - 7.09.2005 20:34)
        Re: 20 A Strom messen? (von EEG - 14.09.2005 8:04)
