 Re: DCF-Modul prüfen Kategorie: C-Control I V1.2/2.0 (von Dierk, Homepage - 7.09.2005 13:53)
 Als Antwort auf DCF-Modul prüfen von Hardy - 7.09.2005 11:40
Eventuell probierst Du´s mal mit dem 100nF-Kondensator. Funktioniert vielleicht....
Aus Dietmar´s FAQ:
Meine C-Control hat Probleme mit dem Empfang des DCF-Signals
Beim DCF77-Empfängermodul von Conrad Electronic ist zu beachten, daß der invertierte Ausgang verwendet werden muß. Selbstverständlich muß eine stabilisierte Spannungsquelle (ohne Brumm) verwendet werden. Außerdem scheinen die in letzter Zeit verkauften Module kein sauberes Signal auszugeben. Es soll helfen, einen 100-nF-Kondensator parallel zur C-Control an den Ausgang zu schalten.
Tip zum Aufstellen des DCF77-Empfängers: Die Stelle, die für den Empfänger vorgesehen ist, mit einem tragbaren Radio "abhören". Hört man an der Stelle Langwellensender (Langwelle von: 150-285 kHz, DCF = 77,5 kHz) ist schon fast sicher, daß man dort auch DCF77 empfangen kann. Durch Drehen um die Längsachse läßt sich hier die beste Stellung finden. Vermeiden sollte man die Nähe von Lautsprechern, Monitoren, Fernsehern, Computern und schaltenden Relais. In der Nähe von Fenstern hat man meistens einen guten Empfang. Bei Entfernungen über 1500 km von Frankfurt aus, wird es kritisch. Falls es tagsüber nicht klappt, sollte man es einmal nachts versuchen. Und falls es immer noch nicht kappt, kann es daran liegen, daß der DCF77-Sender augenblicklich gewartet wird. Das geschieht etwa 20 mal pro Monat und in der Zeit wird der Sender für 2 bis 10 Minuten abgeschaltet.
