Hallo Hardy > ich hab da ein ziemlich verrücktes Projekt und Probleme mit dem DCF-Modul: > > Die M-Unit 2 steuert ein Sprachmodul von Conrad an, daß über einen 22 W-Verstärker über Zufallsgenerator zeitgesteuert das "Weh-Klagen" von Wildsauen losläßt.....völlig irre, ich weiß, aber wir stellen das Ganze in ein Maisfeld und vertreiben damit die Wildsauen, die ansonsten die Maisfelder umgraben, was ins Geld geht :-))) > > Im Prinzip funzt die Mimik auch, aber das DCF-Modul geht manchmal einwandfrei und dann halt auch mal wieder nicht - obwohl die LED im Sekundentakt blinkt, dauert es manchmal 10-15 min, bis die Synchronisation "passt"... > > Hilft ein 10K Pullup zwischen dem "Nicht-DCF" und der 5V-Versorgung hier was ??? > Ach so, Spannungsversorgung läuft über Bleiakku (also saubere Versorgungsspannung) und der Verstärker wird nur eingeschaltet, wenn er gebraucht wird.... > > Sonstige Ideen, warum trotz regelmäßigem Blinken die Synchronisation des DCF-Signals Probleme macht ? Was ist das für ein Akku (Spannung / Ampere)? Wie schaltest Du den Verstärker zu, Relais? Arbeitet der Verstärker auch mit 5Volt? Hast Du die 5Volt Seite der C-Control "gepuffert" (Elko)? Wenn ja, wie gerß ist der Elko? Ist die DCF-Antenne ausgerichtet? Wie groß ist der Abstand zwischen DCF-Antenne und Verstärker? LG Jens |
