 Re: Probleme beim Programmieren der M-Unit Kategorie: C-Control I V1.1 (von Rob - 3.02.2004 18:36)
 Als Antwort auf Probleme beim Programmieren der M-Unit von Michael - 3.02.2004 9:28
Was macht Dich den so sicher, daß der Schnittstellenwandler und die Kommunikation zur M-Unit funktionieren ? Die Fehlermeldung sagt eigentlich das Gegenteil aus ! Wenn Schnittstellenwandler sowie M-Unit in Ordnung sind, könnte es noch an der Verdrahtung liegen (RX /TX vertauscht ?).
> Hallo,
> vielleicht kann mir einer von euch bei meinem Problem helfen:
> Ich habe eine Steuerung gebaut und verwende dabei eine M-Unit. Da ich sie in der Schaltung programmieren will, habe ich gleich noch einen Schnittstellenwandler dazugebaut.
> Wenn ich nun die Unit in der Schaltung programmieren will, dann kommt die Fehlermeldung: "Inkompatible Hardware...". Wenn ich die Unit aber in den Conrad Programmieradapter stecke, dann klappt's problemlos.
> Um gleich manchen Antworten vorzubeugen:
> Der Schnittstellenwandler und die Kommunikation zur M-Unit funktionieren, der Start-Jumper ist nicht gesetzt, ...
> Hat jemand eine Vermutung woran es liegen könnte oder ein ähnliches Problem schon mal gelöst?
> Danke!
> Viele Grüße
> Michael
Re: Probleme beim Programmieren der M-Unit (von Michael - 4.02.2004 9:52)
