 ich schnall das mit dem Neuwert = TIMER + Wartezeit nicht so Kategorie: Programmierung Basic (von hecktor - 27.08.2005 19:39)
hecktor nutzt:  CC1-M-Unit V1.1
garnicht richtig angefangen und geht schon nicht  , was mach ich falsch?
define wiled1                port[1]
define waled2                port[2]
define schrled3              port[3]
define schlled4              port[4]
define ventled5              port[5]
define pumpled6              port[6]
define  schalter1            port[7]
define  schalter2            port[8]
define  Wert12               word[4]  ' = Byte 7,8 Zwischenspeicher'
define  wert1                byte [7]  ' Zwischenspeicher'
define  wert1Bit0            Bit [49]  ' für Bit-Handling des byte wert1 '
define  wert1Bit1            Bit [50]
define  wert1Bit2            Bit [51]
define  Bit81_88             byte [11] ' >>(Bit 81 bis 88)<<'
define  FlankeMinpuls Bit    [81]   ' Flankenbit für Minuten-Takt'
define  FlankeSekpuls Bit    [82]   ' Flankenbit für 4-Sek-Takt'
define  Sekpuls               Bit [83]   ' Bit 4-Sekunden Impuls '
define  Minpuls              Bit [84]   ' Bit Impuls (einmal je Minute)'
define  HalbMinpuls          Bit [85]   ' Bit Impuls (zweimal je Minute)'
define  Neuwert              word [12] ' (Neuwert für TIMER-Beispiele  ab 11)'
define  Wartezeit            word [12] ' (= Neuwert für TIMER-Beispiele  ab 11)'
#loop
wait schalter2
if schalter2 = OFF THEN goto schritt1
#schritt1
ventled5 = OFF : Wartezeit  = 1500 ' x 20 msec  = 30 Sekunden'
Goto TimerNeuwert
if TIMER > 0 then goto Schrittweiter
#schritt2
pumpled6 = OFF : wiled1 = ON : schrled3=ON : Wartezeit = 1500 ' x 20 msec  = 30 Sekunden'
Goto TimerNeuwert
if TIMER = > 0 then goto Schrittweiter
#schritt3
wiled1 = OFF : schrled3 = OFF :waled2 = ON :  Wartezeit = 1500 ' x 20 msec  = 30 Sekunden'
Goto TimerNeuwert
#schritt4
waled2 = OFF :wiled1 = ON : schlled4 = ON : Wartezeit = 1500 ' x 20 msec  = 30 Sekunden'
Goto TimerNeuwert
#schritt5
wiled1 = OFF : schlled4 = OFF :waled2 = ON : Wartezeit = 1500 ' x 20 msec  = 30 Sekunden'
Goto TimerNeuwert
#schritt6
waled2 = OFF :wiled1 = ON :schrled3 = ON :Wartezeit = 1500 ' x 20 msec  = 30 Sekunden'
Goto TimerNeuwert
#schritt7
wiled1 = OFF : schrled3 = OFF : ventled5 = ON : Wartezeit = 500 ' x 20 msec  = 10 Sekunden'
Goto TimerNeuwert
#schritt8
pumpled6 = ON : wait schalter2 : goto loop
#TimerNeuwert                         hier weiss ich nicht so recht weiter, hilfe
'Neuwert = 32767 + 32767 '= 65534 das sind – 2)Zulässig ist maximal: Wartezeit = 32767 'x 20 msec  = 10,92.. Minuten
#Schritt
if (Schritt = 1) then goto Schritt1
if (Schritt = 2) then goto Schritt2
if (Schritt = 3) then goto Schritt3
if (Schritt = 4) then goto Schritt4
if (Schritt = 5) then goto Schritt5
if (Schritt = 6) then goto Schritt6
if (Schritt = 7) then goto Schritt7
if (Schritt = 8) then goto Schritt8
#Schrittweiter '
if (Schritt = 1) then goto Schritt2
if (Schritt = 2) then goto Schritt3
if (Schritt = 3) then goto Schritt4
if (Schritt = 4) then goto Schritt5
if (Schritt = 5) then goto Schritt6
if (Schritt = 6) then goto Schritt7
if (Schritt = 7) then goto Schritt8
#Ende '
Re: ich schnall das mit dem Neuwert = TIMER + Wartezeit nicht so (von Achim - 27.08.2005 20:46)
Re: Wartezeit (von ManfredW - 27.08.2005 20:39)
    Re: Wartezeit (von hecktor - 27.08.2005 21:39)
