> danke für den Quelltext. Im Moment kann ich es leider nicht ausprobieren! > Es bleibt aber trotzdem bei einer Auflösung von 47Hz, oder? Ja sicher. Nichts gegen Stefans Bemühung.... Das trifft nur nicht den Kern der Sache. Bei der Micro wird über freq2 die Torzeit eingestellt. die musst Du dann so klein wählen, daß eben das Register nicht überläuft. Das Ergebnis des Registers wird dann mit dem entsprechenden Faktor multipliziert. Solche Aufgaben erledigt ein AVR Tiny26 mit links, völlig ohne solche Verrenkungen und mit bis zu einer Auflosung von 0,1 Hz (das ist ja nur das 450-fache an Auflösung) :-). Grüße Henrik Meine Homepage: http://www.henrik-reimers.de/control/ |
