 Re: Fairness im Forum Kategorie: C-Control I V1.1 (von Windt H.J. - 26.08.2005 9:33)
 Als Antwort auf Fairness im Forum von Heino - 26.08.2005 8:57
> > > Liebes Forum,
> > > als newbee verzeiht mit bitte einige Unwissenheiten. Nun zu meinem Problem, ich betreibe eine CControl M-Unit und möchte damit gerne einen Flow-Sensor auswerten. Der Sensor gibt vom Werk aus schon 1 - 5 V aus für den entsprechenden Flow. Das Datenblatt gibts hier:
> > > http://www.sensortechnics.com/download/awm3000-582.pdf
> > > Es handelt sich um den AWM3100V bzw. AWM3300V die nur unterschiedliche Flows messen aber elektronisch gleich aufgebaut sind.
> > > Nun zu meinem eigentlichen Problem. ich habe den AD wie folgt beschaltet:
> > > Das Problem dabei ist das kein stabiler Wert rauskommt sondern die Werte total schwanken und zwar zwischen 0 und 256 digits. Wenn man allerding die Spannung mit einem Multimeter am Sensor misst ist diese total stabil. Eine Möglichkeit ist einen Großen Kondensator 440 µF zwischen AD und Masse zu schalten, aber das macht die Messung super träge (Ergebniss braucht 4 bis 5 sec) und da die Messung online sein soll fällt das schon raus.
> > > Das kuriose ist wenn ich den Sensor durch einen Spannungsteiler also einen Spindeltrimmer ersetze kann ich die Werte problemlos einstellen auch ohne Kondensator. Diese Werte schwanken nicht mal um ein digit.
> > > Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
> > > Vielen Dank
> > > Franz
> > hollo FF.
> > für mich ist DIESES Schaltbild eine Überraschung . Es kommt mir sehr seltsam vor  -- aus welcher Quelle
> > stammt es ?
> > Zu erwarten gewesen wäre eine Leitung vom Ausgang des 7805 zur Spannungsversorgung des Sensors ,
> >  eine weitere Strippe vom Sensorausgang zum A/D-Eingang , und die GND-Leitungen beider Bauteile an den
> >  allgemeinen Massepunkt.
> > Anordnung und Funktion der überigen dargestellten  Bauteile sind zumindestens ausgesprochen
> >  ungewöhnlich , wenn nicht gar unsinnig .   Ist in der Quelle des Schaltbildes die Funktionsweise der Diode
> >  erklärt....?
> > Gruß..........................Heino
> Hallo FF !
> ist es Deine Auffassung vom fairen Umgang miteinander im Forum , dass Du Fragen stellst - und beantwortet
> bekommst--  aber  selber keine  Antworten  gibst ?
>    :-(   ............ Heino
Ich möchte auch irgendeine Art Rückgespräch.
I would also like some kind of feedback.
:-(   ............ H.J. Windt
