 Re: zeitschaltprogramm Kategorie: Programmierung Basic (von Achim - 24.08.2005 21:07)
 Als Antwort auf Re: zeitschaltprogramm von hecktor - 24.08.2005 20:41
> > > ich will in einem wassertank die wasserlinie messen b.z.ab einem bestimmten unterschrittenen wert
> > > (wenn  zwei kabel keine verbindung über das wasser mehr haben) ein programm ablaufen lassen bis die
> > > verbindung wieder unterbrochen wird. Das nächste problem, ich weiss nicht an welche ports schliesse ich wie die messleitung an? Anbei wie das hauptprogramm ablaufen soll. SPÄTER will ich über die 9er tastatur  das programm auslösen konnen b.z unterbrechen.lcd anzeige ist auch vorhabden
> > > also die messverbindung über das wasser wird unterbrochen
> > > 0-30 sek                   relai 5 und 7  ( bei 0 an und 30 aus)
> > > 30-60sek                  relai 1 und 3
> > > 60-90 sek                 relai 2
> > > 90-120 sek               relai 1 und 4
> > > 120-150 sek             relai 2 an
> > > 150-180 sek              relai 1 und 3
> > > 150-160 sek              relai 6 an
> > > 160- bis nächte unterbrechung    relai 6 und 7
> > "Bis nächste Unterbrechung" heisst also, das zunächst auf das Ende der Unterbrechung gewartet wird? Das ginge z. B. so:
> > #loop
> > wait NOT Wasserstandsschalter ' auf Unterbrechung warten
>  danke, und wie muss das aussehen wenn ich als schalteingang digitalport 8 verwende?
Vermutlich
define Wasserstandsschalter port[8]
HTH
Bye
 Achim
Re: zeitschaltprogramm (von hecktor - 24.08.2005 21:20)
    Re: zeitschaltprogramm (von hecktor - 24.08.2005 21:39)
        Re: zeitschaltprogramm (von Achim - 25.08.2005 1:10)
            Re: zeitschaltprogramm (von hecktor - 25.08.2005 9:49)
                Re: zeitschaltprogramm (von Achim - 25.08.2005 10:20)
                    Re: zeitschaltprogramm (von hecktor - 25.08.2005 11:06)
                       Re: zeitschaltprogramm (von Achim - 26.08.2005 1:13)
                          Re: zeitschaltprogramm (von hecktor - 26.08.2005 14:52)
                       Re: zeitschaltprogramm (von ManfredW - 25.08.2005 12:22)
                          Re: zeitschaltprogramm (von hecktor - 25.08.2005 22:50)
                             Re: zeitschaltprogramm (von ManfredW - 26.08.2005 1:25)
        Re: zeitschaltprogramm (von hecktor - 24.08.2005 22:17)
